Accompagnement de base, parie II
Philippe T
07/11/2016
Coucou, au secours, je galère, mais on va y arriver🍌🎸
Accroche-toi, ça en vaut la peine, ces accompagnements vont te permettre de faire plein de chose intéressante, dont jamer assez facilement avec d'autres musiciens :)
Philippe T
07/11/2016
Yes 👍
Olivier02
02/05/2017
hello ! j'ai jamais eu autant de crampe dans les doigts changement d'accord grande vitesse c'est chaud !
La440
22/07/2017
Cela fait quelques semaines que j'ai commencé ces cours de blues et je dois dire qu'ils sont passionnants et extrêmement denses ! On y apprend tellement de choses ! Y a du boulot, mais l'avantage du blues, c'est que même en sonnant crade, ça sonne cooool ! 😆 Merci Amaury ! 👍🍺
Keep the blues La440 😇🍺
Tounus
02/01/2020
Merci pour ces cours blues j'adore (même si je galère)!!!
J'ai un bloquage pour jouer les accords barrés sur la 5ème corde avec 2 doigts comme Amaury. Avez vous une astuce pour bien placer l'annulaire (casser la phalange). Pour l'instant je joue ce type d'accord avec mon auriculaire, ça marche bien mais je suis obligé de ne pas jouer la quinte sur le petit mi :/
Salut Tounus,
Sauf erreur, je montre cette alternative de position dans le cours sur les accords barrés Majeurs avec la tonique sur la corde de LA.
Tu peux soit utiliser la position standard, donc avec les doigts 2, 3 et 4 ou effectivement faire un 2ème barré avec ton 3ème doigt. Le soucis quand tu fais un double barré et qu il faut faire attention à ne pas barré également la petite corde de E (ou sinon il ne faut pas la gratter avec l'accord). Tu peux si tu es très souple barré les cordes DGB et tirer ton doigt en arrière (donc le plier à l'envers) pour libérer la corde de E, mais cela n'est pas évident.
Faire le barré avec l'auriculaire n'est pas une super bonne idée car en général c'est plus difficile que d'utiliser le 3ème (on manque de force avec ce petit doigt). Aussi cela t empêcherait d'utiliser ton petit doigt pour ajouter une autre note en plus si tu le voulais.
Tounus
03/01/2020
Salut lazy, merci en effet tu en parle j'avais oublié ça 😇. Je le joue avec le petit doigt justement parce que j'y arrive mieux ^^ mais je vais essayer de passer sur le 3eme doigt. A+
RoAd
22/03/2020
Salut Amaury,
Je crois qu'il y a de petites erreurs sur les diagrammes d'accords de la section 6 (à partir de 05:28). En effet, tu joues des accords à quatre notes, le diagramme, lui, n'en montre que trois ; il manque la première corde (corde de Mi).
De plus, sur l'accord de G, il y a une erreur de doigté. Il est écrit pour le G corde de D doigt n°4, or ta position montre le doigt n°3 (soit l'annulaire et non pas l'auriculaire). Idem pour l'accord D7, la note D corde de G.
Merci en tout cas pour ce cours vraiment top !
Nathanaël
Salut Road,
Merci à toi!
Exact il ya une erreur sur les diagrammes, ça fonctionne aussi mais il manque des notes doublées, ce qui ne change pas la qualité de l'accord. Les diagrammes sont écrit en triades.
Désolé pour cet oubli.
Bonne journée
ChrisBlues69210
05/04/2020
Sur ce cours, interessant, j' arrive trés mal à comprendre le rapport entre chapitres et partitions qui n'est pas structuré comme d'autres cours. Exemple la 2° portée partoch correspond à quel ou quels chapitres ? Pour moi c'est confus car il semblerait que tout ne figure pas comme les accords sans basse ou tu passes de 5/4 à 3 cordes et que je ne vois pas sur la partition ( je travaille beaucoup avec la partoch en support pendant et après le cours. Sur Every body.... Le Bb est présenté en acoord sur la partoch barré en 1 ° case et il semble que quand tu joues ( ça va trés vite) tu fais le barré en case 6 sur position de Mi. En fait, pour être franc, ce cours va trop vite pour moi ou bien il ne dure pas assez longtemps ?!?!
Merci pour ton AIDE précieuse, pour moi le Blues c'est ma finalité. 🎸
Nathanaël
Salut Chrisblues,
il y a plusieurs pages de partitions, il y a plusieurs onglets sur le dessus pour passer d'une page à l'autre. La première c'est la grille avec la basse la 2ème sans et ensuite tu as les blues brother.
Bonne soirée
ChrisBlues69210
08/04/2020
Bonjour Nathanael,
Merci pour ta réponse. Si j'ai bien compris on est sur la meme grille tout le cours et on travaille un accord de degré en barré ,un autre accord a 4 cordes et encore un autre accord a 3 cordes pour terminer; je commence à comprendre.
Neanmmoins sur la partition je trouve cela confus car j'ai du mal a savoir ou j' en suis.
Pour les BB tu ne m'as ma confirmé l'accord de MI quel est le bon celui du cours ou celui de la partoch ?
Merci et à bientôt !
Nathanaël
Salut Chrisblues,
Oui on est sur la même grille tout le long du cours mis à part sur " Every body needs somebody to love ". C'est juste des positions d'accords différents.
Par contre il n'y a pas de Mi dans le morceau des BB, tu parles peut être du Bb?
C'est la même position sur la partition et dans le cours, il y a juste le diagramme du Bb en haut de la partition qui est écrit en position barré sur la corde de A. Mais sur la tab il est écrit en position barré depuis la corde de Mi, c'est guitar pro qui n'en a fait qu'à sa tête désolé! Néanmoins la position du diagramme fonctionne très bien également.
ChrisBlues69210
10/04/2020
Dur de s'expliquer sans la parole...
Sur ce cours le blues en La, la varianate est expliquée seulement avec le 1 degré sur 6 cordes barrées : compris , mais quid de la variante sur degrés 4 et 5 ré et mi ? J'ai essayé de le jouer en barrés sur le manche en corde de Mi : pas terrible. Sur 4 cordes pas tès facile, sur 3 cordes super et là je trouve tout les accords sur la partition.
Désolé d'insister sur ce point précis ou de me donner des pistes .
Bonne journée. 👍
Nathanaël
Je suis pas sur de comprendre ta question, tout est décrit dans le cours.
Il montre la position du A (degré I) qui est un accord construit sur la corde de E grave, il montre les positions barrées, puis ensuite il montre ces même positions sans la basse. ce qui te fait 4 positions avec la basse et 4 autres positions sans la basse.
Ensuite il montre la position du D (degré IV) qui est un accord construit à partir de la corde de A, donc les positions sont différentes de celles de l'accord de A qui est construit depuis le E. Ensuite il montre ces mêmes positions sans la basse.Tu as donc 4 positions avec la basse et 4 autres sans la basse. Et ces positions sont les mêmes pour le E (degré V).
Pour résumer tu as :
- les accords avec la basse :
/4 positions d'accord pour le degré I / 4positions avec le degré IV / 4 positions avec le degré V /
- les accords sans la basse :
Et dans les 2 cas les positions du degré IV et V sont les mêmes
ChrisBlues69210
10/04/2020
Merci,
C'est bien ce que je pensais.
A+
