usage de lampe dans pré ampli ...
Salut H vous ! Je m'adresse à ceux qui connaisent l'usage des lampes dans un ampli. Le Vox VT20X est donné pour un ampli à modélisation par woodbrass mais comme un hybride par Thomann puisqu'il a un préampli multi étages avec système analogique ainsi qu'une lampe 12AX7.
Bref, j'ai ai acheté un. En suis très content (ceci explique que je sois un peu moins sur Hguitare en ce moment je n'arrive pas à m'en décoller...) J'ai l'impression que la personnalité de la gratte est mieux "captée". Le son est super. On sent vraiment la différence. La chaleur dégagée c'est top ! un tout lampes serait un rêve mais en appart.... alors celui fera l'affaire.
Ceci dit je n'ai jamais eu d'ampli à lampes avant et donc j'aimerai savoir si c'est aussi fragile que certains disent et comment l'utiliser au mieux pour la préserver ? (Ex: en cas de pause est 'il mieux de laisser l'ampli allumé plutôt que éteindre puis rallumer) Toute info sur l'utilisation et ce qu'on peut éventuellement savoir en plus m'interesse :)
Salut !
Pour avoir eu à côtoyer cet ampli de près (l'ancien guitariste de mon groupe l'avais) et à avoir eu un pédalier Vox du même type (avec lampe 12AX7), je commence à connaitre un peu leur fonctionnement.
En bref, les lampes de préamplificateur ne sont pas forcément aussi fragile que des lampes de puissances, et tu ne dois pas avoir de bouton "Stand-by" sur ton ampli, donc si tu souhaites l'éteindre, puis le rallumé par exemple, cela n'abimera pas ton ampli (toutes proportions gardées bien sûr). En revanche, la lampe s'use au fil du temps, et un jour, elle peu rendre l'âme mais ce sera uniquement parce que tu auras trop joué avec ou que tu l'auras fait tomber .
Hello Steph 😉
Si tu veut préserver les lampes c'est quand tu as finis de jouer et que tu l'éteint sans attendre 5 mn avant de le déplacer , les chocs et plus tu le mettras a fond plus cela usera les lampes .Et quand tu l'allumes attendre 2a 3 mn que sa chauffe 😉
Mais étant donner que sur le tien il y a qu'une lampe et pas de standby a part les chocs et le déplacement a chaud...
Par contre l'allumer et l’éteindre pour 5 a 10 mn pour le rallumer je sais pas si c'est bon pour la lampe , mais étant donner que tu n'a pas de standby ...
@ CoolThib51 et @RiTon 😉 Exact, pas de stand-by. Au moins je sais now qu'une lampe de préampli est moins fragile que les lampes de puissance. Du coup ça restera allumé du début à la fin de séance parce que c'est vrai qu' éteindre puis rallumer pour un temps assez court ça peut pas être bon pour la lampe donc même si elle n'est pas fragile je préfère éviter ...
Merci à vous les gars et bonne gratte H vous 2 😉🎸
