Soudure Jack guitare électrique
Bonjour à tous voici ma première question :)
Ma première guitare une Stagg a eu une rupture de son complète il y a quelques semaines.
En dévissant, j'ai remarqué que les câbles de la connectique du Jack étaient complètement déconnectés, et dans un état déplorable. EN effet, un des deux, est quasiment dénudé jusqu'à sa base.
J'ai tenté une soudure à domicile xD
Résultat: le son est revenu, mais avec un horrible bourdonnement, particulièrement présent lorsque l'overdrive est allumé.
Je suis une débutante, je cherche donc des conseils vis à vis de cette réparation. Dois je tout changer ? Vers qui me tourner pour ces réparations si elles sont trop complexes, un luthier ? Je crois savoir que ce n'est pas une super guitare, mais je l'apprécie quand même c'était ma première, de plus j'aimerai que ce soit celle que je transporte lors de mes cours. Trop peur de blesser mon Ibanez **
Par avance merci :)
Ps: j'espère avoir posté ma question au bon endroit
Par avance merci :)
Salut Jackseize, tu portes quand même bien ton nom hey hey !!! 😉
Il y a effectivement deux points à souder. Il ne faut pas que ces points se touchent sinon soit ca buzz, soit ca ne marche pas.
Aussi attention à tes soudures, elles doivent être propre, donc (pas de soudures froides ou souder au briquet hey hey (chose que j'ai évidement déjà testé). Sinon tu peux passer chez un luthier ou dans un magasin de musique, cela prend quelques minutes pour refaire les soudures et donc ça ne doit pas couter bien cher. Mais essaie de les refaire toi avant 🙂 Redis nous si ca va mieux après.
Merci de ta réponse ffectivement je n'avais pas pensé que mon nom est en lien surtout pour mon premier post ahah ah !
Alors j'avais demandé un fer à souder à prêter. Après la personne ne savait pas trop comment il s utilisait. Mais on a vite compris le système.
J'ai donc chauffé l étain qui était resté sur l'embout pour le réformer et j'y ai fourré mon câble pour ensuite attendre que cela sèche. ^^
Ll
Je ne vois pas ce qui a pu mal se dérouler. Je n'ai pas de luthier à proximité ni de véhicule. C'est pour ça que j'avais posé la question d'abord ici 😇
Je reviendrai si lorsque les nouvelles seront bonnes j'espère 👍
Ll
Non, il faut 1) chauffer pour retirer la soudure 2) nettoyer 3) puis en utiliser de la nouvelle pour re souder ton cable ... ne pas chauffer la soudure mais les endroits où tu veux l'appliquer.
Bonsoir à tous
Je pense avoir une petite idée de thème à développer ultérieurement, notamment en voyant le message de Jackseize, peut être en BLOG ou nouveau TOPIC:
Une partie bricolage....je lance qques idées (faites gaffe...pppff) par ex,; comment changer de micros, lesquelles choisir, pour quel son, les sets qui s'assemblent bien ou pas du tout, quelle marque....comment camoufler ou réparer les petits pocs, (les astuces de chacun...) comment faire des soudures propres (un peu comme ci-dessus )et efficaces avec le moins de perte en 'ligne', à quoi sert de changer de condensateur, isoler correctement sa guitare, customiser sa guitare ou quels guitares valent le cout d'être customiser , (peinture, gravage...), comment changer soi-même ses lampes d'ampli et réglage par la suite (tension, intensité), quelles types de lampe pour quel type de résultat,.....et pourquoi pas...le st GRAAL: construire sa propre guitare!!!....et voilaaaaaa!!!...;)
Vous voyez le truc? ...qui vivrai au fil du temps et des expériences de chacun.🍺🤘🍌
Ca peut être une chouette idée en effet, reste à voir où organiser tout ça, mais le forum semble effectivement potentiellement le plus logique. A voir également si les HGuitaristes ont l'âme bricoleur 😉
