Soucis accordage
Je viens d’opter pour un tirant supérieur sur ma strat fender. Je suis passé de super light (9-42) à light (10-46).
Jusque là rien d’extraordinaire. Sauf que, impossible d’atteindre les notes et le chevalet ne fait que s’écarter du corps.
D’où, dois-je revenir au tirant d’origine ou réaliser un réglage matos ( ressorts, vis chevalet, ...... ?).
Merci pour vos réponses.
Bonjour Loguidef,
Il est possible que ton changement de tirant nécessiteras un petit réglage du manche ... quoi que de passer de SLight à Light n'est pas un grand changement pour ta guitare.
Normalement tu doit atteindre les notes sans devoir changer quoi que se soit sur le chevalet....Est tu monté jusqu'à la casse d'une corde ?
Bonjour Arnaud2204,
Non pas de casse de corde, le chevalet se soulève au fure et à mesure. A mon avis il faut ajouter des ressorts mais pas sûr. J’y ai regardé de plus près. Et en effet il y a des emplacements sup. pour en accrocher d’autres. Je vais essayer de poster une photo.
Je ne suis un spécialiste des Strat, mais tu n'a normalement pas jouer avec tes ressorts pour un changement de corde, tu as vibrato Floyd Rose ?
Nickel, effectivement il se soulève un peu fort, mais rien d'anormal ta gratt devait être réglé pour du 9/42 avec trois ressorts.
Tu en trois ?
Tu en trois ?
Oui en effet j’ai juste 3 ressorts.
Se n'est pas grave, tu peut tiré jusqu'au notes, pour avoir le vibrato plaqué en 10/46 il faut quatre ressorts.
Mais je pense que se n'est qu'une question d'esthétique.
T'es cordes casserons avant ton vibrato je pense.
Peut-tu mettre une photo de tes ressorts ?
Il faut enlever la plaque plastique et voir si tes ressorts son bien en V.
1 au centre et 1 a chaque extrémité.
Tes cordes vont se détendre en quelques jours de jeux et ton Floyd redescendre.
Mais je ferais comme toi je pense, un bon réglage par un pro ou revenir à du 9/42.
Ok ça m’a pa l’air compliqué de modifier par soit même. Mais je vais profiter du passage chez le pro pour refaire un entretien complet.
Merci Arnaud2204🍺🍺
Merci Arnaud2204🍺🍺
Super article qui peut t'aider http://www.jean-sebastien-maingot.com/reglage-hauteur-inclinaison-vibrato-fender-stratocaster/ bon courage à bientôt 🍺
Ok je viens de comprendre qu’il suffit de cliquer dessus pour agrandir la photo.
Bref , on remarque le soulèvement démesuré du chevalet.
Hello, il te suffit de tendre un peu les ressorts sous la plaque et cela devrait le faire 🎸
