Régler son ampli...
Hello la Hteam,
Je post ce petit tuto afin de partager mes (modestes) connaissances. Je n'affirme pas tout connaitre. J'ai fais pas mal de recherche sur le net, passionné avant tout du son je me forme régulièrement sur le mixage.
Je pense qu'il est important de comprendre et savoir régler son ampli. Ce post s'adresse surtout aux débutants qui, comme moi, ont un peu galéré.
J'ai mis une photo de mon Mustang avec l'essentiel de ce qu'on trouve sur la plupart des amplis de guitare (combo, lampe, tansistor etc...)
L'ampli se décompose en 3 parties. l'Entrée, l'EQ et le Master (sortie). Ceux qui n'ont pas de volume de sortie ne pourront pas régler grand chose (désolé)
1- Entrée : Le gain sert à régler le niveau d'entrée (ce qui entre dans le pré-amp). Plus on monte et plus on sature le signal. Sur le mien, j'ai un volume gérant l'entrée du gain également. Celui-ci n'agit pas sur la saturation. Il agit plutôt comme un atténuateur.
2- Le master : Gère le volume de sortie vers le haut parleur.
3 : l'EQ : C'est le plus important car c'est avec lui qu'on va affuter le son. La première chose à faire est de placer les boutons au point neutre et c'est la que ca ce gâte ! Il y a une grosse erreur sur la graduation des EQ sur nos ampli, et je pense que c'est le cas sur tout les modèles qui existent. Je ne comprends pas pourquoi les fabricants font un truc pareil. Le point neutre de l'EQ n'est absolument pas le "0" Le bouton doit être placé à "MIDI" soit sur le miens "5,5" (j'ai fait une p'tite erreur sur la photo) Les EQ devraient êtres gradués "0" à midi, -5 à gauche et +5 à droite (par ex) Le but sur le réglage de l'EQ est de pouvoir réduire certaines fréquences afin de faire ressortir les autres. Le plus important est le premier à régler sont les médiums. C'est la que tout ce passe. Tout le caractère du son se trouve ici. On monte, on ajoute de la présence, on enlève, on creuse le son, ce qui permet de laisser de la place aux autres instruments. Ensuite, les graves, ils donnent de la rondeur. Les aiguës, (le plus difficile à régler) donnent du brillant au son mais peu vite devenir agressif pour les oreilles. Y aller vraiment doucement.
Le plus important à comprendre est qu'il vaut mieux diminuer qu'augmenter. Je trouve qu'il manque de grave. L'erreur la plus fréquente que l'on fait : je remonte le potard. Non, il faut agir sur les autres fréquences afin de faire ressortir les graves, donc on diminue un peu les médiums/ou aigües.
Il faut y aller doucement sur les potards, on monte pas directement de 5db mais par plage d'un demi cran.
Bien sur, ces réglages seront à refaire selon l'endroit ou on joue et avec qui.
Si on accompagne un chanteur(se) on va diminuer les médiums afin de laisser la place pour la voix. Si on est accompagné d'un bassiste on va au contraire diminuer les basses afin de laisser cette plage de fréquence libre. Si on est avec un piano, ben c'est un peu la louse car c'est l'instrument qui occupe la plus grande (la batterie aussi) plage de fréquences.
D'autres réglages sont parfois dispos aussi.
le contour: agit sur les médiums et colore le son. la présence sur les hauts médiums. Le Bright, ajoute de la brillance (réglage de base à 0 contrairement aux autres boutons).
Concernant les presets, faut refaire l'EQ. Ils ont était régler dans des studios est pas avec notre instrument donc le rendu n'est sera pas le même. Disons que ca sert de base de départ.
Bonne gratte à tous !
Merci pour ce partage Fredo93, je suis sûr que ton poste va aider beaucoup de guitariste pour "comment régler son ampli" 👍
Merci Lazy 😉
Super utile, MERCI FREDO 👍👍👍
Je débute et je débute aussi sur l'utilisation de mon premier ampli.
Franchement, un post pareil, c'est de l'or en barre pour moi et probablement pour d'autres.
J'y reviendrai !!! 😁😁😁
C'est vrai que quand on débute on se demande pourquoi il y a tous ces boutons 😉
Très bon post Fredo 😉
