Reglage hauteur des cordes
Hello la communauté.
J'ai reçu cet outil hier et réglé la hauteur des cordes avec et je tenais à vous faire partager. Cet outil est vraiment indispensable pour qui fait ce réglage soi-même. Impossible de s'en passer si on veut faire la chose correctement.
De tout les tutos que l'on trouve sur le net, on nous explique quel hauteur pour le gros mi et le mi aigue. Ok, mais pour les autres? Sachant que la hauteur des 6 cordes doivent suivre le radius de la touche, que la hauteur entre les cordes 1 et 6 n'est pas la même, à moins de faire des formules mathématiques de ouf je vois pas comment.
Bref, on règle les cordes 1 et 6 puis on glisse la réglette sous les cordes prêt du chevalet de façon à ce que ces mêmes cordes reposent sur la règle. On a plus qu'à abaisser les autres cordes jusqu'à ce quelle viennent toucher le guide et on obtient un arrondi parfait. Ensuite, accorder sa guitare et c'est fini.
Je l'ai fait et je peux vous dire que ca change grandement la fluidité du jeu. pas besoin d'être Luthier pour ca. C'est vraiment à la porté de tout le monde et pour pas cher.
Voici le lien pour ceux que ca intéresse : http://www.emma-music.com/1-cale-radius-70-x-101-mm-radius-12-stewart-mac-donald,fr,4,HOS-URG7.cfm
Il y a 4 radius différent sur le même outil.
Petit outil effectivement très intéressant et utile. Après, il faut bien faire attention et vérifier que son radius soit "inclu" dans les dimensions de cette réglette. Et pour le coup, il faut tout de même être minutieux et faire cela avec précaution. Mais merci pour le tuyau 😁👍
