Reglage harmoniques d'une Gibson Sg
Bon hier changement de cordes encore une fois sur ma guitare favorite et le drame le son est pourris a tomber !😞
Me suis aperçus que la corde de E grave et les autres aussi ne sonnait pas pareil en appuyant sur la case 12 !
Le drame quoi 😞
Donc j'ai fureter sur le net ,et j'ai vus une ou deux tuto pour régler les harmonic apparemment, car j'ai surement desserrer un truc qu'il fallait pas sans faire exprès ,bref j ai pas compris sur ce coup la 😞
Donc la j'ai passer l’après midi a serrer desserrer les pontets que j'ai entourer en noir . 😉
La c'est a peu prêt bon a part pour la corde de E grave ou son harmonique est un poil trop haut et je ne peut reculer le pontet car il est au minimun !
Donc ma question ,car oui il y en a une c'est comment mettre les pontet un poli plus haut (vers le milieu) pour que je puisse l'accorder correctement cette foutue harmonique ? ✔️
Ou quoi desserrer ou resserrer ? ✔️
Merci les H men 🤘
Edit : Bon je vient de jouer 2 chansons ,mais sa va pas 😞
Sa sonne faux ,je crois qu'elle va aller faire un stage au magasin de musique pour un bon réglage si sa continu ainsi ! 😆
Le drame quoi 😞
Merci les H men 🤘
Hello RiTon, moi je ne règle pas les harmoniques de mes guitares moi même, je demande à mon luthier de faire ça (j'ai un floyd rose sur la fender et c'est long et très ennuyeux à faire). Tu dois avoir l'harmonique en 12ème case juste et également la corde à vide donc en case zéro juste aussi, c'est un équilibre. Mais parfois c'est impossible donc il faut faire un juste milieu (souvent c'est la corde de G qui est un problème). En avançant ou en reculant les pontets tu raccourcis la longueur de corde ou tu la rallonges, on nomme cela de "diapason". Essaie de ravoir le truc avec ton accordeur mais sinon il faut la donner à un pro. Normalement les pontets au toujours un peu la même disposition quand c'est ok.
La corde de E grave est très en arrière, corde de A un peu moins, corde de D un peu moins... Corde de sol denouveau plus en arrière, corde de B un peu moins, Corde de E encore un peu moins... je sais pas si tu vois le truc ...
Salut Riton. Sur la mienne, les vis de réglage se trouvent coter micro (mais, bon, c'est pas important). Tu prends un mettre, tu mesures la distance entre le bord intérieur du sillet de tête et le centre de la douzième frette corde de mi aiguë. Normalement tu devrais trouver 324 mm, sachant que le diapason est de 648mm. Puis tu reportes la même chose entre le centre de la douzième frette et le pontet. Ensuite tu branche ton accordeur. Tu accordes ton mi aiguë, tu joues ton mi en douzième case. Si le son est plus aiguë, tu rallonges la distance en serrant la vis du pontet. Si elle est plus grave, tu desserre la vis. A chaque fois que tu touche la vis, tu dois ré-accorder la corde à vide. Normalement, sur la corde 1, tu vas à peine le bouger. Ensuite, tu répètes la même chose sur les autres cordes. Le conseille que je peux te donner, une fois que ta réglé ton mi avec le mettre, tu places les autres pontets à la même distance. Ca te donne un bon point de départ et, de plus, tu devra forcément rallonger l'écart entre le sillet de tête et le chevalet. Les harmoniques tiennent compte tu diamètre des cordes. Si tu as mis des cordes plus fine, c'est normal de devoir régler l'harmonique. Mais ca se joue de quelques dixième de mm. La je pense que tu à trop tourné. Tiens moi au courant.
Hello Lazy 🍺
Et oui tu as bien raison ,c'est la la corde de G qui pose problème 😉
Disons qu' a vide elle est bien accorder et sur la 12eme case ,elle est pas tout a fait juste comme tu le mentionnes 😞
Je pense que ,pas hier mais la fois d'avant quand j'ai enlever les cordes pour les changer et nettoyer la guitare complétement ,avec le chiffon j'ai du tourner les boulons du tune o matic ,mais le plus drôle c'est qu'elle marchait tees bien comme sa et c'est seulement la en rechangeant les cordes que sa sonne faux 😞
Verrai sa demain ,sinon semaine direction le magasin 😞
Merci Lazy et bonne soirée
Hello Fredo 🍺
Merci des précisions , j'essaye sa en fin de soirée sinon demain matin 😉
Oui tu as aussi raison , j'ai trop tourner et j'ai tout decaler en gros 😞
Sinon j'ai remis le même tirant de cordes mais j'avais un son pourris 😉
Bon j'essaye sa tout a l'heure ou demain et te redis 😉🍺
Tu peux aussi tourner dans l'autre sens (inverser) le pontet que tu veux mettre plus en avant, tu gagnes encore quelques millimètres 😉(si ton chevalet le permet)
Ok merci Rémi 🍺
Bon j'essaye de remettre sa correctement 😉
@ Fredo , le diapason sur ma Gibson » est de 24.75 pouces (628.65mm).
24,75 c'est le standard chez Gibson. Tu mesures à peu près 628. Si tu as un mettre précis. Moi, j'ai acheté un réglé, c'est assez précis mais il ne fait que 500 mm mais affiche les demis mm. Disons que ca te donne une base de départ en sachant que tu n'aura qu'a augmenter le diapason donc forcément à visser dans le même sens pour chaque pontet. Normalement, les pontets ne doivent pas venir en butée, j'ai cru voir ca sur ta photo Par contre, il te faut un accordeur précis. Celui qu'on branche pour éviter les perturbations. Si les micros sont trop près des cordes, ca peux fausser le réglage aussi. A part sur un Floyd rose ou c'est compliqué à faire, sur les autres modèle, c'est vraiment simple.
Je te mets un tuto qui est vraiment bien: https://www.youtube.com/watch?v=M-pcwQ9jytQ
Hello Fredo 🍺
Mince ce tuto je l'ai vus 😆
Oui il y a des pontets qui étaient sur la butée , donc la j'ai rectifier cela en descendant la vis du cote E grave du tune o matic et en faisant un peu comme tu le disais plus haut ( enfin j'ai essayer 😆 ) et voila ce que sa donne sur la photo :
La l'accordage et les harmoniques sont bien enfin mieux que sur ma jackson qui sonne bien , vais tester sa pour voir sinon je rechange le jeu de cordes même si j'aurai du y penser avant 😞
Par contre en descendant la vis du cote E grave du tune o matic sa a du descendre les cordes de ce coter la mais sa frise pas .
Super la vidéo Fredo 👍
Salut Riton, si tu as pris le même jeu de cordes (même marque, même modèle, mêmes tirants), il est possible que les cordes aient un défaut!
Hello Alecse 🍺
Oui c'est ce que je me suis dis ,mais trop tard car j'avais tout dérégler 😆
Donc maintenant jai plus le choix ✔️
La sa ma l'air d’être bien en accordage et harmonique même mieux en harmonique que sur ma Jackson qui sonne bien 😞
Bon je teste d'ici une heure sinon je change ces satanés cordes 😉
Si tu n'as pas touché aux vis qui déplace les pontets, il n'y a aucune raison qu'elle se dérègle... le souci plus fréquent en enlevant toutes les cordes, c'est que les deux gros écrous ronds se dérègle, ce qui joue sur la hauteur de cordes et parfois très légèrement sur le diapason. est ce que la hauteur de tes cordes semble avoir changé ?
PS: j'ai eu le souci avec la Lespaul, qui a le même chevalet que le tiens.
Hello Dom 🍺
L'avant dernière fois du changement de cordes ,je l'ai ais toutes enlever pour nettoyer la guitare et mon chiffon a du effectivement faire tourner une des vis au moins !
Donc j'ai crus que le probleme venait de la , et me suis empresser de tout toucher au lieu de re changer de jeux de cordes pour voir 😞
A mon avis oui sa du baisser un peu les cordes 😉
Du coup tu as touché aux vis des 6 petits pontets ?
Oui 😞
j'ai tout dérégler , jusqu a 2 h du mat hier a régler enfin essayer 😆
Ahhh c'est cool t'as reussi 🍺😉😁😁
Bravo 🍺
Bravo 🍺
Houla , attend un peu ,je teste voir si sa sone bien quand meme 😆
ok 🎸 j'attend la suite alors 🤘😉
Bon un ptit lien de test pour vos avis :
Donc 1ere note E grave puis son harmonique case 12 ainsi de suite jusqu 'a la cas E aigue puis remonter suivis d' un ptit test d'un solo que j’apprends donc fausse note biensur et pas dans le rythmme non plus 😆
https://1drv.ms/u/s!AgPz6V0kPAp_gYQwanOLEDAXk7NdXQ
le test 3 m'a l'air pas mal du tout.. 👍🍺😁
Perso, je règle toujours en son clair, mais ça le fait en saturé aussi , du coup l’harmonie s'entend mieux. nickel 😉👍
Bon sa ma tout l'air d'etre bon 😁
Oufffff , mais quand j'irai au magasin je l’emmènerai qu'il vérifie quand même surement 😉
Ce qui me parait bizarre est que le pontet du mi grave soit au même niveau que le la. Après, faut se fier à l'accordeur. Pour les réglages de l'intonation, il faut le faire avec un accordeur et rien d'autre. En aucun cas la guitare doit être branchée sur un ampli.
Ce qui a pu t'arriver, tu as peut-être tourné les molettes réglant la hauteur du chevalet en passant le chiffon, ce qui a déréglé l'intonation. Des que je peux, j'écoute tes rec pour voir.
Oui c'est ce que je me disais aussi pour le pontet du A, l'accordage a ete fait avec un accordeur Korg GT120 , et apparament il est bien mais la guitare se desaccorde au bout de 30 mn en gros !
Donc me demande si c'est pas le Min-ETune qui foire (enfin les mécaniques qui se desserraient sous la pression) ?
Les cordes sont neuves donc normal quelle bougent. Tu maintiens les cordes en milieu de manche avec la main gauche et tu tire vers l'extérieur du corps sur chaque corde avec un doigt au niveau des micros puis tu accordes de nouveau. Fait le 2/3 fois et vérifie que les cordes soient bien serrées au niveau des mécaniques. Ton accordeur est parfait pour régler l'intonation.
Oui c'est vrai aussi Fredo😞
Bon dans le doute , j'ai rechanger les cordes et re réglage des pontets 😞
Si vous regardez pour ceux qui suivent 😇 , les cordes pourtant même marque et même reference ne sont pas tout a fait pareil✔️
Au niveaux du chevalet les dernieres ont un bout rouge plus long ????????
Bref ,enfin sa sonne bien la 😆
Plus qu'a tester a la longue .Mais quand j'irai au magasin je l’emmènerai surement pour qu'il me dise si les cordes ou autres sont bien régler 😉
Ca ma l'air beaucoup mieux en effet. Le pontet du LA étant au même niveau que celui du SI me semble plus logique. Tu es sur la bonne voie RiTon 👍
Merci pour tes conseils Fredo 🍺😉
Sa ma tout l'air d'etre bien a jouer 😉
Une dernière question étant donner que tu parles des pontets svp 😆
Le pontet du LA étant au même niveau que celui du SI , le E grave aurait aussi du être au même niveau que le G et le D que le E aigus ou c'est a quelques chose prêt?
Ah, me suis trompé. C'est le Ré qui se trouve au même niveau que le Si. Seulement d'un point de vue visuel car le chevalet n'est pas parallèle au frettes mais s'éloigne vers le Mi grave. Pour les autres, il ne faut pas tenir compte de leurs positions par rapport au autres pontet mais se fier à l'accordeur. En fait, quand je pars de 0 pour régler l'intonation, je place le Mi aiguë au diapason avec le mètre comme je je te l'ai écris plus haut. Puis je règle l'harmonique de celui ci. Ensuite, je positionne les autres pontets à la même distance bien en ligne ce qui me donne une base de départ. Puis je règle l'harmonique de chaque corde en partant de 2 vers la 6eme.
Arfff tu me donnes mal au crane la Fredo 😆
Bon en espérant que ce soit bon étant donner que sa sonne bien ✔️
Les harmoniques sont bien accorder a part une ou 2 a quelques chose prêt ainsi que les notes a vides 😉
Merci Fredo 🍺
Tu dois bricoler guitare et basse depuis un bout de temps pour savoir tout sa non ?
Merci Fredo 🍺
T'inquiètes pas, c'est difficile d'avoir l'intonation juste pile poil. Le but étant d'être au plus près. Si ca sonne bien, touche plus, ou tu vas devenir fou 😆. T'imagine, sur ma Telecaster, y a que 3 pontets pour 6 cordes, donc je dois faire un compromis. Du coup, je choisi le Mi aiguë, Sol et La et pour les autres, j'ai un léger décalage. Bon, aujourd'hui on peut trouver des pontets compensés, j'ai essayé et bien je regrette les anciens et vais les remettre.
Promis , je ni touche plus pour un bout de temps car j'ai passer quelques heures a régler ,dérégler et re régler tout sa 😆
Merci pour tout Fredo 🍺
Salut Riton, comme quoi un jeu de cordes pourri et c'est le drame! 🤘🎸
Hello alecse 🍺
Oui en effet , sa m’étais jamais arriver un truc pareil , quel c.. 😆
Le pire c'est que j'avais tout dérégler avant de penser au jeux de cordes quand même 😞
Enfin ,sa ma appris en quelque sorte a régler la guitare 😆
bon après a voir si c'est régler comme il faut aussi 🤘
