Quelle pédale de volume?
Salut à tous,
Je joue avec une strat et une Les Paul branchées dans un ampli Marshall Class 5. “5” pour 5 watts mais qui envoient sérieux. J’ai quelques pédales sympa mais le problème est que pour jouer à la maison c’est un poil fort. J’ai des voisins hyper cool mais bon faut pas exagérer.
Donc je souhaite installer une pédale de volume afin de réduire le volume final mais sans modifier le son qui sort de l’ampli et ce en gardant le potard de volume de l’ampli vers 2-3 voire plus. Cela me paraissait simple mais visiblement il existe différents types de pédales de volume, les “hautes impédances” et les “basses impédances”. On peut les placer avant les effets, parmi les effets ou encore après les effets. Voilà, voilà…
Comme je souhaite que le son ne soit pas modifié mais juste le volume final, je pense qu’il faut placer la pédale de volume parmi ou après les effets et qu’il me faut une pédale “basse impédance”. Est-ce exact?
Et où faut-il la placer exactement, entre les disto/overdrive et les effets genre réverb/delay ou entre les effets et l’ampli en bout de chaine?
Par ailleurs, quelles pédales de volume me conseilleriez-vous? J’hésite entre la Boss FV500L, la Ernie Ball 6181 VP JR 25k ou la Ernie Ball MVP (cette dernière est sensée fonctionner avec les électroniques passives et actives et donc sensée fonctionner comme une 25 k ET une 250k si je comprends bien…).
Bon j’espère avoir été clair… Un grand merci pour vos prochaines réponses…
Hello Bluerock!
Alors tu as un choix à faire entre haute et basse impédance!
Haute impédance tu mets ta pédale de volume en direct entre guitare et effets, dans ce cas ta pédale de volume aura plus ou moins le même effet que baisser le potar de ta gratte. Donc pas terrible, tu vas perdre la couleur de ton préampli.
Basse impédance tu mets la pédale dans ta boucle d'effets, ( mais il me semble que ton ampli n'en possède pas...) dans ce cas c'est le volume qui est abaissé après l'étage de préamplification, donc tu garde toute la chaleur du préamp et des effets en amont, tout en baissant le volume. C'est la meilleur config à mon avis.
Donc je te conseillerai de prendre une pédale de volume haut impédance ou alors petite subtilité une basse impédance mais placée derrière une pédale Boss si tu en as une. Car elles possèdent toutes des buffers qui repassent directement ton signal en basse impédance.
J'espère avoir été clair aussi!
Bonne journée
Bonne journée
Salut Nathanaël,
Merci pour ta réponse. Alors ça me conforte dans ma réflexion. Dommage en effet qu'il n'y ait pas de boucle d'effet dans cet ampli. Il est vraiment extra mais ça manque...
Bon, je vais donc prendre une basse impédance et la placer selon l'ordre suivant: Guitare > Marshall Guv'nor (GV-2) > Boss Blues Driver (BD-2) > PEDALE DE VOLUME > Marshall Reflector (RF-1) > Ampli.
Et pour la pédale en elle-même, la Boss FV500L c'est bien ou il faut plutôt voir du côté des Ernie Ball citées plus haut?
Bonne journée à toi.
Yes c'est ça pour le branchement!
J'ai déjà utilisé la FV500L et elle me convenait très bien, j'ai par contre jamais joué sur une Ernie Ball.
L'avantage de la FV500 c'est qu'elle a une sortie expression, donc tu peux la relier à un pédalier par exemple et l'utiliser comme Wha Wha par exemple.
OK cool je vais faire comme ça. Merci et à plus lors d'un cours en direct... 🤘
Boss FV500L achetée et branchée, c'est parfait, juste comme je voulais.
Merci encore...
Merci encore...
Bonne décision, c'est FV500L sont vraiment bien 👍
