Problème son - Ampli, Guitare, ou pédale d'effet ???
Je rencontre un souci récent.
Lorsque je joue, j'ai parfois et de façon aléatoire des variations importantes de volume du son.
Au début, tout est normal, mes réglages de l'ampli sont OK... je joue et ... tout d'un coup, le volume est décuplé sans que je ne touche à rien.
En parallèle, j'ai aussi parfois l'impression d'une nette dégradation du son.
Ca semble mieux et plus stable si je relie simplement la guitare à l'ampli en direct.
Mon montage habituel est dans cet ordre : Guitare / Pédale wah wah / pédale acordeur / Super Chorus / Disto / Ampli.
Guitare : Fender Télécaster Elite US
Ampli : Fender Blues Junior (à lampes). Réglé basiquement, un peu de réverbe, pas de Surpression (je ne sais pas comment dire ça, c'est un bouton présent sur l'ampli). Rien d'anormal quoi.
A votre avis, ça peut venir d'où ? Il me semble que mes cables sont de bonne qualité. Et les petits cables qui relient les pédales dans la chaine aussi. Les pédales sont aussi qualitatives à mon sens. J'ai ce problème même si toutes les pédales sont eteintes dans la boucle.
D'où peut venir cette dégradation et surtout cette variation au niveau du volume ? Cela peut-il venir de l'ampli à lampes qui fait des siennes ?
Merci à vous pour vos conseils.
Salut FabienB,
Ça, sur un ampli à lampe, ça peut parfois arriver. Il te faut passer par la case réparation. 😕
Certainement une lampe qui commence à fatiguer ou qui est déféctueuses, ou alors un problème d'alimentation à celle-ci. Difficile à dire, mais en tous les cas selon ce que tu décrit, je dirais que c'est rien de grave.
Merci Raff,
J'espérais éviter la case réparation d'autant qu'il en revient, il y a peu, pour justement une lampe.
Le professionnel qui s'en est occupé m'a en plus rajouter un truc... un espèce de condensateur... un truc dans le genre dont l'ampli Fender n'était pas équipé mais qui est necessaire.
Toutefois, lorsque je minimise la boucle (la somme de pédales... surtout l'acordeur et la wah wah) le problème se règle de lui-même semble-t-il...
Je me dis donc que c'est la boucle qui pose problème... Trop de pédales et de montages... Malgré les cables de qualité.
Ok, je vois.
En soit, si ta solution te convient actuellement alors c'est bon, mais ce n'est dans tous les cas pas un comportement normal donc à suivre de près.
Je vais tenter différentes combinaisons pour cerner d'où vient le problème.
Je soupsonne la wah wah. C'est une Cry Baby.
On verra.
Une vue d'ensemble de mon montage/circuit.
Comme tu le vois Raff, j'ai exclu la wah wah du circuit. Depuis tout va mieux.
Ah et j'ai rajouté une Fuzz (fuzzface noire signée Joe Bonamassa). Je l'ai mise entre la disto et le looper, ce qui me semble le plus logique. Mon auto-cadeau d'hier :) J'adore ! Et aucun problème avec cette nouvelle venue.
Salut Fabien,
Ton chaînage est tout à fait bon ! Donc de ce côté, pas de souci.
En revanche, si sur ton ampli tu as un circuit loop (envoi-retour), tu peux y chaînger ton looper, ce sera plus logique.
Concernant la wha-wha, est-ce que je peux te demander quel est le modèle ? On ne sait jamais, mais pas que ce soit un modèle pour basse.
Autrement, peut-être que ça peut venir de l'alimentation de ta wha-wha.
Ce serait pas mal de pouvoir tester une autre alim et/ou de tester ta wha-wha seule, voir si le problème est également présent.
S'il y a encore des pertes de volume c'est certainement un condensateur qui se décharge dans ta pédale.
Voilà en gros ce que je peux dire au vue de cette photo :)
Hello Raff,
Mon ampli est un combo à lampes Fender Blues Junior IV.
Un ampli génial au son parfait mais qui est minimaliste. J'ai juste une prise d'entrée pour le son. Aucune fioriture. Du matériel KISS (Keep It Simple Stupid) en gros. Minimaliste mais qui fait le TAF à fond. Donc pas de reroutage du Looper possible autre que dans la boucle générale.
J'ai toutefois aussi un marshall MG15CFX, un combo à transistors que je n'utilise jamais mais en effet pour tester l'effet de la pédale wah wah, ça pourrait valoir le coup de le brancher pour une fois.
Ma pédale wah wah est une Cry Baby, modèle GCB95... Tu me fais peur... J'espère que je ne me suis pas trompé dans le modèle en la choisissant. Il est vrai que quand je la branche et l'active, je trouve la qualité sonore de ma télécaster très dégradé. Mais ça semble être bien une pédale dédiée guitare et non basse. Je vais faire le test avec elle seule comme tu me le conseille. Si tout se passe bien, je pourrai alors essayer de la mettre à la fin de la chaine, juste avant le looper plutot qu'en premier pour voir si ça fait une différence.
Voila tu sais tout.
Je donnerai des nouvelles de ces tests.
