Gérer différents accordages
je me pose une question concernant les accordages de guitare.
Je joue du hard/metal, et donc je m'accorde en E, Eb, Drop D, ou D Drop C, avec mon unique guitare en fonction des chansons que je veux jouer.
J'ai vu que changer fréquemment d'accordage n'était pas forcément bon pour la guitare.
Comment donc gérer au mieux avec 1 guitare et sans trop la maltraiter?
Alors je vais être honnête, si tu changes très régulièrement d'accordage avec une seule guitare, elle risque de prendre un peu cher et c'est pas vraiment la meilleures chose à faire. C'est pas mal d'en avoir deux du coup et de rester sur des accordages assez proches par guitare.
ok.
du coup c'est un budget quand même.
Sur les accordages suivants: E, Eb, Eb Drop Db, Drop D, ou D Drop C.
et si j'avais 2 guitares, comment répartir les accordages pour qu'ils soient les plus proches possibles sur chaque guitare?
merci!
merci!
Je vois deux façons de répartir ces accordages.
Ou une guitare avec tous les Drops et l'autre avec les accordages standard, donc :
- guitare 1 : E / Eb
- guitare 2 : Eb Drop Db / Drop D / D Drop C
Comme ça la tension relative entre les cordes est la même et dans la tête c'est assez simple, cette guitare tu joues avec ce type de doigté et l'autre avec un autre type de doigté.
Après ça c'est pour l'aspect "logique" de la chose. Maintenant pour l'aspect pratique et réglage de la guitare j'aurais tendance à préférer cette répartition :
- guitare 1 : E / Drop D
- guitare 2 : Eb / Eb Drop Db / D Drop C
Niveau praticité passer d'un accordage standard à un accordage en Drop se fait en ne baissant qu'une corde d'un ton, du coup c'est plutôt rapide avec cette seconde répartition. Et le D Drop C je le mettrais sur la seconde guitare afin d'avoir le moins d'écart de tension par rapport à la tension "normale", un demi-ton sur la guitare 2 alors que ça ferait un ton sur la guitare 1. C'est aussi plus cohérent au niveau du choix des cordes, la tension des cordes de ta guitare 2 pouvant être d'un tirant plus fort et donc la guitare correctement réglée pour ça.
Autre avantage, pas mal de groupes jouent en Mi Bémol donc avoir la possibilité de passer du Mi au Mi Bémol en changeant juste de guitare c'est top.
Voilà, ce n'est que mon avis,
Bonne soirée,
Bonne soirée,
merci pour ta réponse smiff.
c'est clair et assez logique.
Effectivement, j'aurais tendance à choisir l'option 2 pour le côté pratique.
et quand j'aurai acheté 4 autres guitares, je serai tranquile 🤘
