Corde qui grésille.
Salut les gars, bein voilà j'ai remarqué que ma corde de mi grave grésille si je l'attaque trop fort ou même lorsque j'essaye les exercices chromatique quelqu'un pourrait-il m'en donner la causes et le moyen de se débarraser de se grésillement ?
Pour info supplémentaire, c'est une squier strat et mes cordes sont des ernie ball 9-42.
Salut Wanderers. Ca peut venir de plein de paramètres. Soit c'est tes doigts, par exemple tu n'appuies pas assez fort, ou tu places ton doigt trop loin de la frette. (Essaie de bien mettre tes doigts le plus près de la frette du coté chevalet). Si c'est ça, c'est pas un soucis, à force de jouer ça ira de mieux en mieux. Si ce n'est pas ça c'est une question de réglage de ta gratte. Par exemple, "l'action" (la hauteur de corde) est trop basse, donc il faut remonter légèrement la corde de Mi au niveau du chevalet pour plus qu'elle touche les frettes quand elle raisonne. (tu peux le faire toi ou aller dans un magasin). Sinon c'est aussi peut être le manche qui devrait être un peu réglé, mais essaie la hauteur avant.
Perso, ma guitare Fender frise à fond, mais c'est parce que j'adore cette sensation de jeu qui "claque". Ce que je veux dire par là est que ce n'est pas forcement un problème si ça ne dénature pas la musique que tu fais.
Salut Lazy, pour mes doigts surement que sa arrive parfois mais ici j'ai appuyer dessus pour justement voir si c'était moi ou la guitare, et vers la 9-10 case, ça frise même en appuyant. Je vais essayer de régler au chevalet pour voir ce que sa donne et je te tiendrait au courant.
Pour ce qui est de dénaturé la musique, je ne sait pas parce que pour être honnête, je ne joue pas encore de musique entière, c'est juste que si je joue les chromatismes ou bien pour l'instant le riff de Seven Nation Army sa frise lorsque j'attaque la 10 cases de la corde de Mi et sa m'embête un peu.,
Merci Lazy et comme je t'ai dit je te tien au courant.
Bein voilà, j'ai augmenter la hauteur de la corde, j'espère que je l'ai pas trop augmenté d'ailleurs. Ca à l'air d'aller mieux, mais lorsque je place mon auriculaire au niveau de la 10 ieme case trop près de la frette de la 9ième case, ca frisse toujours mais comme tu l'as dit, ça, sa doit être mes doigt, c'est ça?
En totu cas, je croit que le problème est réglé, et je te remercie pour ton aide,
A très bientôt.👍
A très bientôt.👍
C'est donc ok maintenant ?
oui ça à l'air mais je croit qu'elle est placé trop haut parce que quand je lache la corde elle grésille un peu. Je vais peut être essayer de trouver un juste milieu pour éviter qu'elle remonte trop haut.
Oui, il faut y aller petite à petit.
Si ça continue et c'est dérangeant il faudra passer dans un magasin par contre 😞
Ok si ça ne vas pas j'y passerait et encore merci pour ton aide Lazy.
A bientôt.
A bientôt.
