Buzz sur ma Strat
Hello. Aujourd'hui j'ai joué pour la première fois sur un ampli un peu fort et un bon buzz s'est fait entendre… en baissant le bouton Tone (en fait l'un des deux en fonction des micros) le buzz disparait presque. De retour chez moi j'ai testé avec le volume au 3/4 sur mon DSL5C et… même chose :(
Bref, ça ne vient pas des câbles ni des amplis mais bien de ma guitare, qu'est-ce que je peux faire ? (je n'y connais rien)
Je compte l'amener chez le luthier le mois prochain pour la régler et checker un peu tout ça mais est-ce qu'il y a un truc que je peux faire de mon côté ?
Mon modèle : Fender Japan ST71/ASH Walnut
Merci !
Merci !
A mon avis, le premier truc que je ferais est d'ouvrir la plaque dernière la guitare (il y a une plaque avec 4 ou 6 vis).
Regarde si le cable de masse ne s'est pas désoudé.
Nope 😞
Photo sous la plaque
D'ailleurs c'est un peu crade sous ma plaque non ? Le vernis qui dégueule, un trou (?) bouché avec du mastique (?) blanc en haut de l'image…
Bon, ça sent bon le luthier tout ça, j'espère que ce n'est pas trop important, genre un câble qui s'est déssoudé quelque part.
Si je veux vérifier il faudrait que j'enlève les cordes et dévisse le pickguard non ?
Oui et eventuelement voir la prise jack😉
Sous la plaque tu as les ressorts qui retiennent ton vibrato. Il y aussi un cable qui parfois se déssoude, donc il faut vérifier.
Comme le dit Arnomac140, il faut aussi regarder la prise jack.
Oups, mon lien était pas très clair (je viens de la modifier), j'ai pris une photo, la soudure est bonne : http://www.julienlions.com/hguitare/20160217_hguitare_buzz_strat.jpg
Je vais regarder tout ça tranquillement ce we et je vous tiens au courant. Merci 👍
Donc il faut regarder la prise femelle du jack maintenant ... si c est pas ca, il faudra regarder sous le pickguard 😞
C'est bien soudé il me semble : http://www.julienlions.com/hguitare/20160217_hguitare_buzz_strat2.jpg
Par contre… le pas de vis à moitié dans le vide, mmmm, ça se répare j'imagine. Quand j'ai revissé j'ai bien senti que c'était un peu lâche.
Je pense que le luthier va se faire plaisir sur ma belle 😆
Snif, snif ...
Tu es sûr que ce n'est pas simplement les micros ? tu as pas ca juste avec un simple bobinage et tu es proche d'une source électrique ?
Il faut regarder le switch de position de micro 😞
Honte sur moi… je crois que tu as raison Lazy, j'ai des simples bobinage et c'est normal en fait ; De plus c'est le bordel chez moi, j'ai l'ordinateur à proximité et plein d'appareils électriques. Il faut vraiment que je pousse à fond l'ampli pour entendre ce son.
J'ai déjà entendu 1 milliard de fois ce son dans différents lives. Je ne suis pas super expert en guitare 😁
ok, mais ce buzz ne doit pas être plus fort que le sont de ta gratte ...enfin, il ne doit pas être aussi prononcé que ca.
Tu vois une différence si tu changes d'endroit avec ta gratte ?
Alors le buzz est carrément moins fort que le son de la guitare.
Je ferais des enregistrements ce we de la sortie ligne de mon ampli ainsi qu'une prise direct avec un Shure Beta 58 A (d'ailleurs si tu as des conseils pour le placement ça pourrait m'aider ?)
Pour le placement je n'ai pas pu tester encore, je testerais ce we.
Pour le placement d'un micro il n y a pas de secret, il faut essayer, tu pars légèrement sur le coté du HP (haut parleur) et tu te décales vers l'extérieur, jusqu'au moment où le son te plait. On appel cela du "phasing". Une chose est sûr, le centre du HP (sur le dôme) c'est pas super 😉
