Bruits parasites venant de la guitare
Bonjour a tous,
Pour ceux qui s'en souviennent , j'ai acheté il y a un peu plus d'un mois un LTD mh-401.
La guitare est bonne, les micros actifs me satisfont amplement MAIS...
Depuis le début, il y a un bruit parasite qui rend mon jeu tout simplement dégueulasse (j'aime les grosse distos), elle est repartie chez le luthier plusieures fois et rien n'y fait et il ne trouve pas d'où ça vient.
En farfouillant dans les vidéos youtube, je suis tombé sur un gars un peu déjanté qui râle sur une charvel qui a un bruit de harpe en résonance. quelle ne fut pas ma surprise de constater que c'est exactement la bruit que j'ai.
Bref ce matin ,je vérifie et effectivement, le bruit vient bien des résonances des cordes entre le sillet et les mécaniques.
En son clair ça passe mais en son saturé, c'est tout simplement dégueu.
à la suite de ça, le youtubeur en question explique qu'il n'y a qu'une solution ................. LE noise gate.
QU'est ce que c'est que ce truc? se valent ils tous? Bref beaucoup de questions.
Si certaines personnes en ont, je serais super content qu'elles partagent leurs avis.
Merci a tous
Merci a tous
Un noise gate c'est LA pédale à avoir surtout si tu joues avec une grosse disto bien baveuse 😉
En fait, un noise gate est un effet qui va tout simplement supprimer le signal à un certain seuil que tu auras fixé. Son utilisation la plus typique est d'être réglée pour couper tout signal ne dépassant pas un certain volume. C'est justement dans le but de suprrimer tes bruits parasites.
Dans la pratique le noise gate analyse en permanence le signal audio et le compare à un seuil qu’on lui aura fixé au préalable, le niveau de ce dernier étant généralement réglé juste au-dessus du niveau du bruit ou du son que l’on souhaite éliminer. Dès que le niveau du signal descend en dessous du seuil, le noise gate ferme la porte pour « couper » le signal. Lorsque le niveau du signal musical repasse au-dessus du seuil, le noise gate réouvre la porte, laissant passer le signal complet.
Pour ce qui est des pédales sur le marché, je dirais que pour ce type d'effet (que je classe dans les effets de traitement et non de "style"), autant aller sur de la référence : "Boss" avec sa pédale de Noise gate Ns2 --> https://www.thomann.de/fr/boss_ns2_noise_suppressor.htm?ref=search_rslt_noise+gate_131767_7
Pour le réglage, il faut commencer par régler le seuil (Threshold) très bas et ensuite augmenter petit à petit le niveau de ce seuil jusqu’à couper complètement les sons indésirables. Ensuite, pour affiner le rendu tu pourras ajuster le temps d’attaque et de relâchement de la porte (selon les pédales et leur caractéristiques.
Voilà, en gros, pour une courte présentation du Noise gate !
Hello pastaga. Cela peut venir d'un problème de mise à la terre. Est-ce que tu branches bien ton ampli sur une prise de terre? si oui, faut vérifier que la terre soit correcte. Tu peux essayer sur une autre prise et si ca le fait toujours, chez quelqu'un d'autre. Cela peux venir d'un écran d'ordi ou d'une radio trop prêt de l'ampli. Le noïse gate est une solution mais il coupe le signal lorsque tu ne joue pas mais dès que tu vas toucher les cordes, le bruit va revenir, d'autan plus que tu mettra de la disto.
J'ai le même soucis que toi depuis que j'ai fais faire des travaux et que le gars à mal resserrait le fils de mise à la terre. Tiens nous au courant (sans jeu de mots😆)
Le problème de mise a la terre je l'ai eu une fois.
Et je peut te dire que j'ai pas joué car faire ne serait-ce que un bruit alors que tu te prend des petits coup de jus dés que tu touche les cordes c'est compliqué 😆
La guitare, outil numero pour voir si la terre d'une prise est en bonne état 😆
Si tu te prends du jus avec la guitare, ce n'est pas un problème de terre mais plutôt un manque total de mise à la terre et la, c'est beaucoup plus dangereux. Si tu inverses la phase et le neutre de ton ampli, la phase va se retrouver envoyé directement sur la carcasse de l'ampli et par la même occasion, envoyé vers la guitare. Durant nombre de tournée pendant les années 50/60, beaucoup de chanteurs se prenaient des coups de jus juste en touchant le micro. A l'époque, y avait pas de terre.
Un problème de terre ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas mais aussi quelle n'est pas suffisamment performante. Du coup, lorsque l'on met bcp de saturation, l'ampli siffle.
merci freddo93, depuis j'ai trouvé la solution, le bruit vient des cordes au dessus du sillet. un simple élastique à cheveux volé à ma fille et les bruits ont disparus.
Je trouve que mes accords grinchent souvent quand je joue de la guitare, avec ma guitare électrique, en son clean. Ça me décourage un peu, car je ne sais pas si c'est moi le problème... mais pourtant, quand je prend mon acoustique ça ne grinche pas (je spécifie que j'ai dû jouer 10 fois avec en 1 an et demi avec mon acoustique, donc en principe je devrais trouver cela plus difficile, mais non). Alors je me demande si ce n'est peut-être pas dû au tirant de mes cordes? Mon électrique est en 9-42, mon acoustique je ne sais pas je n'ai jamais changé les cordes.
Mais ce pourrai-t-il que le fait que mes cordes soient plus molles sur mon électrique (plutôt que si j'étais en standard 10-46) peut avoir un impact et expliquer ce bruit?
Hello melissa866. Oui c'est possible que le tirant des cordes de ton électrique ne te convient pas. Essaie avec du 10-46 voir si ça roule mieux. Est-ce que tu aurais moyen de nous envoyer un petit enregistrement de ces fameux "grinch" comme tu dis ? Car là, c'est pas évident de voir ce qui t'embête.
