Backing Track et guitare en simultané au casque.
Je aimerai connaitre une méthode pour travailler mon instrument au casque et par la même occasion faire passer mes backing tracks à travers ce casque tout en jouant.
J'ai quelques soucis avec un voisin qui ne tolère vraiment pas ma pratique de la guitare même à très faible volume sonore ( je suis débutant ce qui s'explique...)
merci
Puis un casque sur le multi effet.
J'utilise 2 solutions :
La première est mon premier ampli, un roland cube. J ai la possibilité relier un casque dessus et l'entrée micro me permet de brancher l'ordi en mini jack.
J'ai utilisé ça durant quelques mois.
À présent, j'utilise une alternative que je trouve bien plus efficace. J'ai acheté une interface audio (M-Audio Air 192 pour ne pas la citer) qui est reliée en usb-c sur mon mac.
Du coup, je fais rentrer la guitare dans le pedalboard, puis le pedalboard dans l'interface audio.
J'ai donc le son de mes pedales direct dans l'ordi.
Le truc cool c'est que tu peux ensuite utiliser des simulations d'ampli (app qui reproduisent le son caractéristique de différents amplis) afin d'obtenir exactement le son que tu cherches.
Ça me permet d'utiliser les backing track du site, des vidéos YouTube etc, à travers le casque.
Seule chose : si tu ne veux pas utiliser de casque, le son sortant de l'ordi est assez pourri. Donc dans cette hypothèse il faut envisager d'investir dans des enceintes de monitoring.
Salut j'ai une M-Audio Mtrack DUO et j'ai branché la sortie stereo (double jack mono) sur l'entrée minijack d'une micro chaine LG en utilisant le réglage le plus neutre possible en sortie de la chaine. Pour le prix d'un câble double jack > minijack, j'ai économisé pour le moment le prix des enceintes de monitoring.
Le son est quand même bon et ça sera toujours mieux que le son du PC portable 😅
Merci à vous deux pour vos reponses.
Je ne connaissais pas ce modèle de casque avec ses 2 entrées.
Pour l'instant, je passe par l'entrée aux in de mon Katanna 50 MK2, et ca marche plutôt bien.
Je me dirigerai plus tard vers la seconde solutions (Celle de manu) quand j'aurai un peu plus de pratique.
Encore Merci à vous tous.
Pourquoi ne pas investir dans une carte son externe et un casque branché sur la sortie monitoring ?
C'est ce que je faisais passé un moment et ça marche plutôt bien. Mon setup c'est une carte son focusrite (6i8 mais d'autres pevent faire l'affaire) sur laquelle je branche ma guitare en entrée. Pour la sortie, j'ai un haut parleur sur la sortie monitoring que je peux fermer et un casque sur sortie casque. Je redirige tous les sont de l'ordi vers la carte, ce qui fait que j'entends dans le casque à la fois les sons de l'ordi et les sons de la guitare.
L'avantage c'est qu'avec un portable, c'est assez facilement transportable. Ça permet aussi de mettre des effets avec un truc type neural DSP et même d'enregistrer ce que tu joues :)
Voilà dans les grandes lignes
Bonjour et merci pour le complément d explication...en effet, vous êtes nombreux à utiliser une carte son externe au travers de vos ordinateurs.
Pour suivre ta méthode et voir si je n oublie rien:
Pour le materiel
Une Carte son externe avec au moins une entrée pour la guitare.
Un casque pour jouer en silence...branché sur la sortie casque de cette carte son
Une enceinte branchée également sur une seconde sortie de cette carte.
Pour rediriger les sons de l'ordinateur (backing trace, YouTube...) tu fais comment ? Il faudrait donc une seconde entrées sur cette carte?
Et partie logiciel: il faut quoi?
Un séquenceur pour gérer tout ça?
Des simulations d ampli?
Merci d'avance.
Alors niveau matériel oui, c'est ça :
- carte son externe (faut vérifier aussi les sorties)
- casque de monitoring (attention au cablage, faut que ce soit compatible)
- 1 ou 2 enceinte de monitoring (j'ai du presonus eris 5 mais il y en a plein d'autres, je les branche avec des cables guitare classiques)
Au niveau de la config, une fois la carte son installée, elle est reconnue comme une entrée micro et une sortie classique.
À partir de là, tu configures tes logiciels pour utiliser l'entrée et la sortie que tu veux. Tu as aussi une configuration centrale au niveau du système d'exploitation (en tout cas c'est comme ça sous windows). Petit truc qui peut faire perdre du temps : faut vérifier que dans windows, le micro ne soit pas désactivé (j'ai perdu pas mal d'heures à cause de ça :))
En gros, niveau shéma :
Guitare -JACK-> carte son -JACK-> enceine de monitoring
Ordi -USB -> "" --> Casque
Pour comment lire un backing track, vu que la carte son devient la sortie de ton ordi, ben une vidéo youtube sortira dessus et tu peux jouer par dessus sans soucis. Si tu veux t'enregistrer, faut avoir un logiciel dédié pour ça.
Niveau effets, tu as plusieurs solutions. Perso, j'avais tendance à brancher mes pédales directement entre la guitare et la carte son. Si tu n'as pas de pédales, tu as la possibilité d'utiliser un simulateur d'ampli mais pas trop exploré encore. Faut par contre faire un peu attention avec les simulations d'amplis, tu as souvent un noise gate intégré, ce qui n'est pas idéal si tu veux travailler la propreté de ton jeu.
Dans tous les cas, n'oublie pas la configuration dans les logiciels que tu utilises pour surcharger la config au niveau système d'exploitation, ça permet d'augmenter les possibilités. Genre faire sortir guitare pro sur les haut parleurs de l'ordi et le reste des sons sur la sortie principale de l'ordi qui se trouve être un casque bluetooth. C'est ce que j'utilise par exemple quand je suis des cours via skype : le prof entend guitare pro, ma guitare (sur l'ampli) mais ne s'entend pas parler.
Pour la carte son, je pense qu'avoir 2 entrées peut être intéressant, notamment si tu veux pouvoir discuter avec quelqu'un sur internet pendant que tu joues (et que tu t'entends jouer par le micro avec la guitare branchée sur la carte), là faudra aussi prévoir un micro à brancher sur la carte son.
Voilà dans les grandes lignes. Dans tous les cas, une carte son sera toujours utile ne serais-ce que pour pouvoir t'enregistrer à terme
Pour ma part j'ai la M audio M-track duo pas cher et assez qualitive quand même.
J'ai mon Micro et ma guitare (ou plus souvent mon boss katana pour utiliser les effets intégrés de l’ampli) en entrée de façade. Mon PC en usb forcément. Et en sortie le casque en façade et mon système hi-fi en sortie stereo arriére. Rien de bien compliqué.
