Avis cordes guitare Folk et médiator
Salut les gratteux(euses)
Etant novice en guitare Folk,j'aimerais avoir vos avis sur les cordes et médiators.Ma yamaha LL16 est équipé de cordes dont je ne connais pas l'origine,d'après ce que j'ai pû lire sur le web ça serait du tirant 12-53.
Quel marque de cordes vous me suggérez(je ne cherche pas un son trop brillant).Quel dureté de médiator utilisé vous?
Hey Rockwiller. Pour les cordes tu dois essayer pour trouver ce qui te plait le mieux, mais le standard (qui est un bon compromis) est du 0.10 - 0.47. Mais c'est bien plus souple que ce que tu as en ce moment, je te propose donc d'essayer. Pour la marque, c est la même chose, il y en a tellement qu'il ne faut pas hésiter à essayer. Perso j'utilise du D'addario, mais tu peux regarder chez Martin, Elixir... Pour le médiator, j'ai fait un cours sur le sujet si jamais. Ne prend pas un mediator trop souple, je te propose de ne pas prendre en dessous de 0.7 mm (moi je joue avec des 1.0 mm. A+
Purée Lazy tu mets aussi des .10 .47 sur ta folk ?
Moi je préfère, enfin je crois surtout que j'ai pris l'habitude, mettre des "gros" tirants sur la folk ça m'évite de bender mes accords et ca me procure d'autre sensation quand je prends l'elec.
Rockwiller, pour info j'ai du 11 52 sur la folk, ca va bien, enfin ca fait 1 an que j'ai plus de doigts mais on s'y fait 😇 j'ai testé fender et daddario comme cordes et mes prochaines sont des martin, voila ca change un peu le son, après je suis pas suffisamment connaisseur pour apprécier un son plus qu'un autre, j'ai d'autres soucis avec ma guitare pour vraiment me préoccuper du son, je pars du principe que des cordes d'une marque "reputée" sont des bonnes cordes. Mais peut-être que je me trompe ?
Oui oui, c'est du 0.10-0.47 sur mes folks. C'est un bon compromis (pour moi) pour passer de rythmique à solo et retrouver un peu les mêmes sensation qu'avec les électriques ...
Ok merci du conseil 😉 j'aimerais garder un bon volume sonore et gagner en confort de jeux,moins de dureté des cordes et plus de souplesse pour les bends par exemple ;je pense que du 11/52 serait pas mal du tout👍
Du coup, je viens de me commander des 10/47 pour ma folk. C'est vrai que de passer de l’électrique à la folk, ça me faisait une sacré différence. Par-contre, Lazy, on perd un peu en attaque non?
C'est pas vraiment l'attaque mais oui le son est un peu different quand même.
Maintenant quand tu joues que rythmique, accompagnement, une grande tension c'est bien car tu as une meilleure dynamique.
Mais que tu joues rythme et aussi un peu solo, mélodie, etc... 0.10 -0.47 pour moi c'est un bon équilibre... va faire un bend sur une corde de 0.13- 0.62 😆
Tu m'étonnes, j'ai déjà du mal avec des 12-53 alors...😉
Hey Lazy, le soucis de descendre en tirant ,c'est que le manche va bouger et il faut faire un réglage obligé non ?
Si tu descends juste de 1, soit en 11-52 ça devrait le faire.... le manche va se redresser un peu mais ca ne devrait pas poser de problème. Si ça frizotte un peu, il faudra la régler un peu mais ca va aller.
Salut à tous
Je voudrais faire un retour concernant le changement de tirant sur ma Folk yamaha LL16...je galère😞 j'ai pêté 2 cordes de mi-aigu en suivant la vidéo pourtant, mais jdois merder quelque part....les autres cordes ça va,mais les mi aigus ont pêtées..si j'ai bien compris Lazy tu explique qu'il faut faire le moins de tour possible autour de la mécanique...tu laisse un espace de 2 doigts pour tendre la corde.,mais j'ai l'impression que ça lâche àprès au niveau de la mécanique qu'il n'y a pas assez de cordes pour la retenir car quand je tend,la corde se relâche par à coup...une corde de sol s'est pêtée aussi toute seule...j'avais commandée deux jeux heureusement...du coup me retrouvant sans cordes de mi aigu j'ai monté une corde en dépannage de 13 ernie ball electrique acoustique qui trainait,je me retrouve avec un tirant de 13/52 est ce que ça craint?
C'est bizarre cette histoire. Le nombre de tour ne joue pas sur la tension de la corde. Il te permet d'avoir une certaine marge si tu dois jouer avec d'autres accordages.
Normalement, l'idéal et de faire au moins trois tour complet. Regarde ce tutos: https://www.youtube.com/watch?v=kraF-kgEMyU Le fait de maintenir la corde levée de cette façon te donne environ les trois tours. Tout le temps que tu tournes la mécanique, tu dois absolument maintenir une bonne tension de la corde afin quelle ne se desserre pas par a coup. Je pense que c'est ce qui tes arrivé.
Ensuite, tu peaufines avec l'accordeur intégré, mais tu dois pouvoir monter un mi beaucoup plus haut sans que la corde pète.
Pour le montage et l'accordage, moi je procède toujours dans l'ordre 6-5-4-3-2-1. Sur la vidéo, il fait 6-3-5-2-4-1. En gros, la 1 toujours en dernier.
Après, tu as peut-être un soucis au niveau des mécaniques qui ne tienne pas la tension, un engrenage usé par ex d’où le saut de corde.
Salut fredo93,non jcrois pas que ça vienne de la mécanique,car j'ai monté une corde de 13 en laissant la corde bien détendue afin de faire au moins 2 tours elle n'a pas pêté celle-là...jm'y prend comme un manche...de guitare.
Ou alors un défaut de fabrication des cordes. Ou, je croix que sur ce modèle de Yamaha, le sillet est en plastique. Il est possible que, part manque de lubrification, la corde ne glisse pas suffisamment et casse vu que c'est la plus fine !
En cas de sillet non lubrifié, tu prends un crayon à papier à mine grasse et tu frotte la mine dans le passage de la corde. Ca fera office de lubrifiant.
C'est un sillet en plastique oui,ça craint sur une gratte à 800e jtrouve😞 j'essaierai le truc du crayon dans l'encoche,c'est du graphite quoi.Merci pour ton aide Fredo93.
Salut Rockwiller, de mon humble expérience, j'ai constaté, après essais, que les cordes bronze étaient moins souples que les phosphore bronze, à tirant égal, vérifié dans la gamme d'addario. Maintenant j'utilise du 11/52 phosphore bronze en longue durée (traitée). J'ai essayé les clear tone il y a peu de temps et je viens d'acheter un jeu d'addario EXP 11/52, pour comparer avec des cordes neuves car je ne me rappelle plus.
Je me suis acheté quelques bricoles 😉, et je pense pouvoir mettre quelques extraits sonores de ma chip guitare avec les cordes ci dessus, quand j'aurai tout reçu!
