Avis ampli
Salut l'équipe, je joue pour le moment sur un vox valvetronic vt20+mais cela additionné avec un tonelab SE ( de chez Vox également) .
Mon problème? interrogation surtout, c'est que je joue sur un ampli à modélisation avec une pédale multi effet et malgré un réglage des plus neutre de l'ampli j'ai une sacré différence entre la casque ( en direct sur le pédalier) et l'ampli.
Est ce que de passer sur un ampli sans modélisation aiderait ? Ou alors , quels type de réglages aiderait ?
Sachant que d'avoir un "vrai" son clean sur cet ampli n'est pas évident.
Merci des conseils.
Vincent
Salut Vincent !
Le fait d'utiliser un ampli sans modélisation pourrait effectivement aider à avoir un meilleur son. Essaye de désactiver les simulations d'amplis et d'effets sur ton ampli actuel pour voir si cela améliore la qualité du son. N'hésite pas à expérimenter avec les réglages pour trouver le son qui te convient le mieux.
Salut Vincent,
Quand tu écoutes le son au casque, tu n'as que le son du préampli logiquement. Et quand tu écoutes le son de l'ampli (donc pas sur une sortie casque) tu entends en plus du préampli la couleur ajoutée par l'ampli (des lampes, etc...) et aussi la couleur que va ajouter la membrane du ou des haut-parleurs, donc, le son est très différent est, c'est assez normal.
Merci beaucoup de vos réponses, je vais du coût tenter de trouver le point "neutre" de l'ampli et tenter différents réglages.
A la prochaine 🤟✌️
