Avis ampli
Salut l'équipe, je joue pour le moment sur un vox valvetronic vt20+mais cela additionné avec un tonelab SE ( de chez Vox également) .
Mon problème? interrogation surtout, c'est que je joue sur un ampli à modélisation avec une pédale multi effet et malgré un réglage des plus neutre de l'ampli j'ai une sacré différence entre la casque ( en direct sur le pédalier) et l'ampli.
Est ce que de passer sur un ampli sans modélisation aiderait ? Ou alors , quels type de réglages aiderait ?
Sachant que d'avoir un "vrai" son clean sur cet ampli n'est pas évident.
Merci des conseils.
Vincent
Salut Vincent,
Je comprends ta frustration. Les différences entre le son directement du casque via ton pédalier et le son de ton ampli peuvent être déconcertantes. Passer à un ampli sans modélisation pourrait potentiellement aider, car cela éliminerait une source potentielle de divergence sonore. Les amplis à lampes sont souvent appréciés pour leur son plus organique et naturel, mais cela dépend vraiment de tes préférences personnelles et du style de musique que tu joues.
Cependant, avant d'investir dans un nouvel ampli, il y a quelques réglages que tu pourrais essayer pour améliorer la cohérence entre le son de ton casque et celui de ton ampli actuel :
Égalisation (EQ) : Assure-toi que l'égalisation de ton ampli est bien réglée. Des ajustements subtils des basses, des médiums et des aigus peuvent faire une grande différence dans le son global.
Gain et volume : Joue avec les niveaux de gain et de volume de ton ampli pour trouver le bon équilibre. Parfois, un gain trop élevé peut entraîner une distorsion indésirable qui peut affecter la clarté du son.
Effets intégrés : Si ton ampli dispose d'effets intégrés, comme la réverbération ou le chorus, assure-toi qu'ils sont bien réglés et qu'ils ne perturbent pas le son de ta pédale multi-effets.
Réglages sur le pédalier : Vérifie également les réglages sur ton pédalier multi-effets. Assure-toi qu'ils sont cohérents avec ce que tu entends dans ton casque.
Positionnement de l'ampli : Parfois, le simple fait de déplacer l'ampli dans la pièce peut affecter le son de manière significative. Essaye de changer sa position pour voir si cela améliore la qualité du son.
Si malgré ces ajustements, tu n'arrives toujours pas à obtenir le son que tu désires, alors envisage sérieusement de passer à un ampli différent. Assure-toi de faire des essais avant d'acheter pour être sûr que le nouvel ampli correspond à tes attentes sonores.
Espérant que ces conseils t'aident à résoudre ton problème !
Amicalement,
Merci beaucoup des conseils. Je vais m'y atteler et faire des tests.
Bonne soirée ✌️🤟
Salut !
Sans connaitre exactement ton matos je pense avoir rencontré le même "problème" avec le mien : Marshal Code (ampli à modélisation) + Boss ME90 (multi effet).
Y'a double simulation de pré-amp' qui se chevauchent pour un resultat brouillon.
J'ai solutioné en sortantant du multi-effet dans des enceintes de monitoring (Prodipe Pro5 topée sur LBC à 100€ la paire)
Enceintes hyper-neutres.
Pour éviter la case CB tu peux essayer de désactiver les préamp. sur l'un ou l'autre, pour moi ça n'a pas suffit.
J'ai redécouvert le ME90 sur ces enceintes.
Hello, merci beaucoup de ta réponse.
Du coup, tu as carrément supprimé l'ampli ? Tes enceintes sont actives ? Quid de la scène ( je n'en fait pas mais reste un projet futur).
Avec plaisir mec !
Actives, je sais qu'à l'epoque du choix j'aurais su t'expliquer pourquoi mais... j'ai oublié.
Google "enceinte active ou passive" et tu comprendra.
Oui j'ai viré "l'ampli". Enfin : j'ai viré le combo en fait puisqu'elles sont active.Le multi-effet sort direct dans les enceintes.
Pour la scène, sans connaître tout le matos disponible, j'imagine que ces enceintes existent dans toutes les puissance.
Et comme on est sur de la modélisation pas besoin de monter le son pour que ça crunch, tu peux te choisir du gros matos pour la scène et le jouer chez toi bas, avec tes sons... peut-être. Je te laisse vérifier ce dernier point.
