ampli sauvage !!!
hello ,
je c po si c ke moi ou si tt le monde passe par la ... mais les reglages ampli c assez galere au debut :/
voila je viens de mettre deux novel JJ EL84 dans mon vox ac15 (les anciennes sovtek EL84) fesaient un bruit de verre comme )
jaime le son des JJ :O puis je retrouve la puissance ke je perdait ptit a ptit :S
mais comment regler les potteurs de lampli (por chaque style de zik) por etre sur de lotpimise au max ce son ?
tant ke je suis dans le son
sur le pc jai mis un ampi de puissance sono avec deux hp 3 voies je pense un equaliseur serais bien
si jamais kkun connaitrait un bon equaliseur software ki permet d'equaliser les son windows et non po les sons du soft de lecture ?
BAV PaPLaR
BAV PaPLaR
Alors sur ton AC 15 tu as deux canaux. Un normal, pour les son clean et un top boost, pour la disto. Tu as un gain correspondant a chaque canal.
Ton volume master, correspond à l'amplification donc il va gérer la puissance de sortie de tes 2 canaux.
Si tu veux le son le plus clean possible mets ton volume master à fond et règle ton gain clean en fonction (surtout ne pas le mettre à fond aussi, mais très bas et tu augmentes progressivement si besoin). En fait sur ton canal clair plus ton volume master est bas et plus ton gain de pré-amp est élevé, plus tu vas te rapprocher d'un son crunch.
Pour la disto, c'est plutôt l'inverse, plus ton gain top boost sera haut plus tu auras de disto et plus ton master sera élevé moins elle sera perceptible.
Le truc c'est qu'il faut trouver un bon compromis entre tes 2 canaux, c'est la difficulté sur l'ac15.
Ensuite tu règles ton tone général, et tu peux faire une equalisation treble/bass pour ton canal disto.
Pour l'equaliseur, regarde peut être avec equalizer studio, je crois qu'il est gratuit en plus.
cool merci . je vois (ou jentend plutot ; ) deja dautre son :) mais le tonecut c ce ki équivaut a la presence ??
voial jai trouve c t le tone cut ki me derangeais :/
je le met bcp plus haut k'avec les ancien tube... mais malgre ca je trouve les aigus kand meme plus criard avec les tubes JJ el84 :S mais jai lu sur le web un truc ki disais ke c t normal au debut il fo kelle chauffe plusieur coup avant de prendre un son plus rond .... (comme un rodage koi) est ce vrai ca ?
D'une manière général, en effet, les lampes vieillissent et changent de clarté durant leurs vies :-)
C'est du reste un problème quand tu as un son que tu aimes et qu'une lampe pète et qu il faut les changer...non seulement ça coûte mais en plus tu ne retrouve pas tout de suite ton son :-(
mici por la confirmation je vasi remettre ma viellie lampe ki sonne verre kc mdrrrrrrrr:)
