HEAD RUSH Gigboard
Présentation :
Boîtier robuste en acier. Poids 3,24 kg. Dimension 32,92x22,56x6,71cm.
Alimentation sur secteur
Connections : 1 entrée guitare ( bon j’ai hésité à la préciser), 1 entrée aux mini jack, 1 entrée pedale d’ expression, 1 entrée commutateur de pédale d’ expression .
Sortie R et L/ mono, 1 sortie pour pédale d’ amplificateur externe, 1 sortie casque 6,35 mm.
1 Entrée et sortie Midi , 1 départ retour d’ effet.
1 port usb
En façade :
1 bouton rotatif. Master ( volume des sorties )
1 bouton navigation et sélection
Écran tactile 7 pouces
4 foot Switch
Prix 599€
En ce qui concerne des innombrables possibilités et caractéristiques techniques, il y à déjà des tests sur internet qui détaillent tout ça bien mieux que moi.
Je cherchais un multi effets SIMPLE à utiliser et l’ écran tactile rend ce gigboard très intuitif. L’interface est top,
Il suffit de cliquer sur ce que l’ on veut faire et ça fonctionne immédiatement, on peut facilement créer un chaînage ( jusqu’à 11 blocks), activer une ou plusieurs pédales à la fois, accéder au réglage de chaque pédale
Ou naviguer entre les 270 presets déjà présent ( certains on un nom proche du titre original qu’il modélise)
Il intègre aussi un accordeur et un looper qui peut enregistrer jusqu’à 20 minutes d’ audio à la fois sur un maximum de cent couches.
Voilà, pour ma part je suis conquis.
Bonne gratte à tous
1 port usb
En façade :
4 foot Switch
Prix 599€
Bonne gratte à tous
Je connaissais pas du tout ce multi-effet, mais il a l'air vraiment super intuitif et pratique à utiliser. IL faut mettre le prix, mais il à l'air super complet. Bon achat 😁
Précision:
34 modélisations d'amplificateur
59 Tweed Prince, 59 Tweed Deluxe, 59 Tweed Bass, 64 Black Lux Vib, 64 Black Lux Norm, 64 Black Vib, 65 Black SR, 65 Black Mini, 65 J45, 66 AC Hi Boost, 67 Black Duo, 67 Plexiglas Vari, 68 Plexiglas 50W, 69 Plexiglas 100W, Blue Line Bass, 82 Lead 800 100W, M-2 Lead, SL-100 Drive, SL-100 Crunch, SL-100 Clean, 92 Treadplate Modern, 92 Treadplate Vintage, 93 MS30, RB-01B Red, RB-01B Blue, RB-01B Green, 82 Lead 800 Bass Mod, 89 SL-100 Ext Range, 82 Lead 800 Bright, 67 Black Shimmer, 59 Deluxe Gain Mod, 68 Plexi EL84 Mod, 66 AC Hi Boost Mod, 69 Blue Line Scoop
15 modélisations de haut-parleur
1X8 Custom, 1X12 Black Panel Lux, 1X12 Tweed Lux, 1X15 Open Back, 2X12 AC Blue, 2X12 Black Panel Duo, 2X12 B30, 2X12 Silver Cone, 4X10 Tweed Bass, 4X10 Black SR, 4X12 Classic 30W, 4X12 65W, 4X12 Green 25W, 4X12 Green 20W, 8X10 Blue Line
10 modélisations de microphone
Dyn 7, Dyn 57, Dyn 409, Dyn 421, Cond 67, Cond 87, Cond 414, Ribbon 121, Dyn 20, Dyn 12
6 effets de distortion
White Boost, Green JRC-OD, DC Distort, Black OP, Tri Fuzz, 8-Bit Crush
7 effets de dynamique/EQ
Gray Comp, Dyn111 Comp, Graphic EQ, Para EQ, Bass EQ, Gate, Global EQ
13 effets de modulation
Multichorus, Chorus, Flanger, Vibrato, Air Filter, Air Flanger, Air Vibrato, Vibe Phaser, Orange Phaser, Tron Phaser, Stone Phaser, Tremolo, Octave Pedal
7 effets de reverb et delay
Stereo Doubler, Air Reverb, Eleven Reverb, Spring Reverb, Tape Echo, BBD Delay, Dyn Delay
7 effets d'expression
Volume, Shine Wah, Black Wah, More Wah, Panner, Wham, Harm
8 effets de rotation
120, 122, 21H, Foam drum, Rover, Memphis, Wolf, Watery
Il va me falloir des siècles pour tout essayer ......
Très bon produit ! Les sons sont excellents, facile à utiliser. Il a bluffé mes copains guitaristes. 👍
J'avais pris un pack de sons avec quelques IR de "Marco Fanton" sur youtube pour 20 euros, une tuerie, j'utilise quasi plus que ces sons la.
Bonne écoute au casque aussi, pas mal de dynamiques, c'est sympa.
Avec le Firmware 2.0 il y a 160 IR inclus. Des packs de hauts parleurs / micros de très haute qualité. Cela change complètement la donne avec les CAB/micros par défaut.
Pour la maison ou le home studio le Gigboard fait le job. Pour la scène, faut mieux prendre le grand frère, bien plus pratique.
PS : Même sons et même écran entre le gros Headrush et le petit Gigboard, c'est juste la pédale d'expression, le nombre de switch qui changent et quelques entrées/sorties. Autre point important la boucle d'effet est en mono sur le petit Gigboard et stéréo sur le gros Headrush. Si vous utilisez des grosses pédales d'effets stéréo, un défaut éliminatoire pour certains.
