Focusrite Scarlett 2i2 (2ème Gen) interface audio USB
Au déballage, l'ensemble de l’interface force le respect par son boîtier en aluminium brossé rouge du plus bel effet. L'assemblage est très soigné.
Après avoir, comme il est de mise avec ce genre de matériel, téléchargé et installé les pilotes et logiciels utilitaires, je branche la Scarlett. L'installation et la reconnaissance se font sans aucun souci, je précise que je les branchée avec un mac.
Pour le moment je l’utilise principalement comme sortie sons couplée à mes enceintes de monitoring. Jusque-là rien à redire j’en suis entièrement satisfait.
Je l’utilise aussi régulièrement avec les simulateurs Bias amp. et Bias fx là aussi rien à signaler et très pratique.
Je n’ai malheureusement pas encore effectué beaucoup d’enregistrement pour avoir un avis précis à ce sujet donc je m’abstiens.
Pour conclure je dirais que c’est un bon investissement aux niveaux qualité-prix très raisonnables pour débuter.
Caractéristiques principales :
• Nouveaux préamplis micros pour une gestion du gain ultra-précise
• Conversion jusqu’à 24-bit/192kHz avec une plage dynamique de 110 dB
• Latence ultra-faible permettant de jouer et d’enregistrer en utilisant ses plugins en temps réel. Plus besoin de DSP
• Entrées instruments repensées pour prendre en charge les micros à haut niveau de sortie
• Nouveau circuit de protection des variations de courant
• Pro Tools | First inclut avec 12 plugins dont Eleven Lite (simulateur d’amplis guitare)
• Ableton Live Lite, suite de plugins Softube Time & Tone bundle et Focusrite Red2 & Red3 plugins inclus
• 2 Go de samples Loopmasters
• Plugin Novation Bass Station VST & AU
• Compatible PC & Mac : Mac OSX Yosemite, El Capitan, Windows 7, 8.1 et 10
• 2 entrées : combo XLR/Jack
• 2 sorties : LINE OUT Jack 6.35 et casque Jack 6.35
• Entrées instruments conçues pour les haut niveaux de sortie
• Alimentation via USB
• Dimensions : 48 x 175 x 115 mm
• Poids : 630 g
• Prix 125 euro Bax-shop
• Poids : 630 g
Salut Tomma,
Je possède la Scarlett 1er Gen depuis plusieurs années et j'en suis super satisfait .
J'avais testé plusieurs carte son et interface en tout genre, et puis je me suis arrêté sur celle-ci sur les conseils de mon magasin de zic.
Elle est vraiment performante en électrique, comme en acoustique.
Perso je l'utilise couplet a Samplitude studio pro et GuitarRig5 en electrique.
Pour l'acoustique j'effectue un mix du canal 1 avec prise de son sur un micro Audio-Technica AT2020 et prise directe sur canal 2 de mon acoustique.
Pour le chant même config que pour l'acoustique.
Tu a fait un très bon choix, de plus je crois que la seconde génération à la gestion du midi il me semble.
Voici le lien de quelques vidéos que j'ai effectués avec cette config : https://www.youtube.com/channel/UCEm0DzrSkJrCw69UQYG0gxA
Bon amusement à toi 🎸🎸
Hey cool Arnaud merci d'avoir partagé ton expérience. Je vais aller voir tes vidéos de suite 😁👍
Il a aussi l'avantage d'être très bien reconnu sous Linux.
J'avais pas mal hésité à le prendre pour enregistrer le son de la guitare, avant d'opter pour le Looper Boss RC-3 (qui permet également de récupérer ses enregistrements au format .wav).
salut,
J'ai acheté le pack avec casque et micro. Ça a réglé mes problèmes de latence et ça tourne très bien sur un vieux pc.
Je branche mon valvetronix VT20x dessus et je bosse sur ableton.
Pour moins de 200€, c'est un très bon produit
J'aimerai utiliser une carte son pour remplacer l'utilisation de mon ampli, est c'est une bonne idée?
Elle me servirait principalement pour pouvoir jouer directement au casque avec des effets d'ampli (et non pas pour des enregistrements), mais j'ai peur de sentir une latence entre les notes jouées et leur diffusion avec les effets.
Des avis ?
Merci d'avance.
Des avis ?
Merci d'avance.
pas de latence avec cette carte, y a un monitoring direct switchable.
avec une muti effet pré ampli entre ta gratte et la carte, tu vas t'y retrouver.
APrès pour ma part, j'ai essayer de passer des effets sur mon DAW en monitoring direct, il n'y a pas de latence mais j'aime pas le son que cela produit.
Si c'est juste pour jouer au casque, prend toi une multi effet type line 6 ou tonelab et branche ton casque direct dessus.
Merci pour ta réponse.
J'ai du mal à comprendre la chose suivante : pour ne pas avoir de latence je dois activer le monitoring direct, mais si j'active ce mode je perds les effets ajoutés depuis le DAW non ?
Pour jouer au casque, avec uniquement un multi-effets à ~150euros on arrive a avoir un son correct ?
effectivement en monitoring direct, si tu passes pas le DAW tu n'entend pas les effets.
oui tu as un son top au casque en direct sur une multi. Tu as le même son que si tu passes par des enceintes comme tu as les simulations d'ampli.
Mon retour d'expérience est positif avec le Tonelab, c'est une super pédale vraiment multi usage et de qualité. Les présets sont très fidèles
En fait passer en "monitoring direct" permet de soulager les ressources d'un ordinateur (quand on enregistre beaucoup de pistes en même temps par exemple, ou si l'ordi n'est pas assez puissant).
L'avantage est qu'on a pas de latence mais par contre pour pouvoir aller plus vite dans les calcules cela retire les pluggin sur les pistes 😞
