branchement interface audio et moniteurs
Mat74
20/01/2017
Hello
je voulais brancher mes moniteurs (yamaha HS7) sur une interface audio mais je n'ai pas de sons. J'utilise les sorties Jack de mon interface vers les moniteurs mais pas de son guitare (la guiate est branchée je précise). J'ai pris des cables jack guitare pour le branchement. Faut il des jacks spécifiques ?
merci
Dimitri b
20/01/2017
Tu as bien paramétré tes entrées sorties sur ton séquenceur ? Tu utilise quoi d’ailleurs comme séquenceur ?
Mat74
20/01/2017
la komplete audio 6 (carte son externe). Oui j'ai bien paramétré le bouzin
Dimitri b
20/01/2017
Oui mais tu la pilote avec quoi ta carte ? cubase, reaper, pro tools.....
Mat74
20/01/2017
Cubase ou reaper
Dimitri b
20/01/2017
Et si tu branche un casque tu as du son dedans ? parce que j'ai aussi des jacks de guitare sur mes moniteurs et il y a pas de problèmes.
Mat74
20/01/2017
oui mais seulement que je rejoue un record . Quand j'enregistre j'entends rien pourtant l'interface enregistre un son.
Dimitri b
20/01/2017
Avec reaper, sur chaque piste, il y a une petite case avec un haut parleur dessiné pour activer le monitoring d'enregistrement, c'est peut-être ça ?
Fredo93
20/01/2017
Salut Mat. Pour la sortie vers tes moniteurs, il faut utiliser des câbles jack/xlr ou jack/jack symétrique.https://www.thomann.de/fr/cae1756215_audiokabel.htm. Si t'en a pas, ca peu fonctionner sans en attendant mais c'est mieux avec. Dans Cubasse, dans les paramètres audio il faut activer "core audio" et en entrée/sortie sélectionner ta carte son (juste au cas ou amis je pense que tu l'as déjà fais). Ta carte à deux fonctions: Direct monitoring ou par ta DAW. En façade il y a un bouton "on" sous monitor, je pense qui faut le mettre en "off". Si tu peux entendre un son en lecture, c'est autres chose. Je connait pas bien cubasse mais sur ta piste il faut selectionner l'entrée de ta carte ou est branché ta guitare et ensuite régler le volume d'entrée, à mon avis il est à 0 ( je sais que sur studio one ou mainstage, par sécurité, les volumes d'entrées sont toujours à 0. regardes dans la notice. Tes sur mac ou pc?
Mat74
20/01/2017
Alors bingo Dimitri dans reaper il fallait activer monitor on. Sur mon pc l'icône doit un micro mm😉
Merci à toi👍
Fredo je vais investir dans 2 câbles xlr -jack car avec mes jacks le son est moins bon qu'avec des xlr. Du coup merci pour la solution avec cubase.
